Smeg Backofen Cd856mfx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft streikt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Smeg Cd856mfx --- Umluft streikt Suche nach Backofen Smeg |
BID = 1071521
Dicke 64 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft streikt
Hersteller : Smeg
Gerätetyp : Cd856mfx
Mein geliebter Smeg Standherd Gas mit Elktrobackofen hat ein Problem mit der Umluft.
Ober und Unterhitze laufen, nur wenn ich Umluft anstelle geht es nicht,nach mehrmaligen drehen springt die Umluft an aber stellt sich mit Pech auch wieder aus.
Komischerweise geht die Umluft bei unterhitze reibungslos.
Nun die Frage, kann ich als Laie was tun?
Was ist defekt
Vielen Dank |
BID = 1071536
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12975 Wohnort: Schwegenheim
Komischerweise geht die Umluft bei unterhitze reibungslos. |
Der Umluftheizkörper, oder das Umluftgebläse
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1071542
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich würde da eher auf den Beheizungsartenschalter (SMEG 811730118) tippen.
BID = 1071543
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 23 Sep 2020 22:27 geschrieben :
Hatte ich auch geistig im Visier wollte aber mehr eingrenzen
BID = 1071545
Mache ich auch so, nehme aber noch etwas Logik mit rein... Sprich, wenn der Lüfter mit Unterhitze einwandfrei läuft, scheidet der erst mal aus.
BID = 1071546
driver_2 Moderator
Mir war die hier in der Beschreibung des Fragestellers zu wenig Unterschied Lüfter / HK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184723454 Heute : 4620 Gestern : 8642 Online : 152 17.7.2025 15:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119616985321
